ROG Strix Aiolos: ASUS mete 20 Gbps en un bolsillo y se toma en serio el SSD externo
por Manuel Naranjo
Los SSD externos ya no sirven solo para “guardar cosas”. Cada vez más gente mueve bibliotecas de juegos, edita vídeo desde un disco portátil o lleva proyectos completos de un ordenador a otro. En ese escenario, ASUS ha presentado el ROG Strix Aiolos, un recinto para SSD M.2 que se resume en dos ideas: 20 Gbps por USB C y un diseño pensado para que el rendimiento se mantenga cuando la transferencia se pone seria.
No es casual que lleve el sello ROG. Este tipo de accesorio vive en el cruce entre velocidad y comodidad: quieres que sea rápido, fácil de montar y que no se convierta en una plancha cuando lo exprimes.
20 Gbps en USB 3.2 Gen 2x2: el dato que define el producto
La base es el interfaz: USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), con velocidades de hasta 20 Gbps. En la práctica, esto coloca al Aiolos en la parte alta de los recintos USB para SSD, donde el cuello de botella suele ser el propio SSD o el tipo de archivos que estés moviendo, no tanto la conexión.
¿En qué se nota? En copias grandes que hoy ya no son “copias”, sino trabajo: exportar un proyecto de vídeo, clonar una biblioteca de juegos, mover una carpeta con miles de archivos. Ahí el tiempo es parte de la experiencia.
Geeknetic ROG Strix Aiolos: ASUS mete 20 Gbps en un bolsillo y se toma en serio el SSD externo 1
Doble compatibilidad: NVMe y SATA sin cambiar de carcasa
El Aiolos apuesta por compatibilidad amplia: acepta SSD M.2 NVMe PCIe en tamaños 2242, 2260 y 2280, y también SSD M.2 SATA (B+M Key). Esto es útil para reaprovechar unidades antiguas y para no casarte con un único tipo de SSD. Si tienes un M.2 “de otra vida” en un cajón, aquí puede tener segunda oportunidad.
ASUS acompaña el hardware con un software de monitorización, ROG SSD Dashboard, que ofrece datos en tiempo real sobre estado y rendimiento. En recintos externos, esto tiene sentido por un motivo muy concreto: cuando algo va mal (temperatura, bajadas de rendimiento por calor, desconexiones), normalmente no tienes contexto.
Si usas el SSD externo como disco de trabajo, no como simple almacén, ver métricas y estado puede ayudarte a entender por qué una exportación se ralentiza o por qué un juego tarda más en cargar en una sesión concreta.
Geeknetic ROG Strix Aiolos: ASUS mete 20 Gbps en un bolsillo y se toma en serio el SSD externo 2
La batalla del calor: doble capa, thermal pad y recubrimiento protector
Aquí ASUS insiste más que la media: un sistema de refrigeración de doble capa con un thermal pad interno para alejar calor del SSD y evitar throttling. Por fuera, un recubrimiento de goma de silicona líquida resistente al calor, pensado para proteger y mantener el dispositivo agradable al tacto incluso con uso prolongado, además de ayudar contra polvo y marcas.
En un NVMe rápido, la temperatura es la diferencia entre “pico inicial” y rendimiento sostenido. Por eso esta parte no es un adorno, sino una decisión que define si el producto sirve para tareas largas.
Geeknetic ROG Strix Aiolos: ASUS mete 20 Gbps en un bolsillo y se toma en serio el SSD externo 3
Montaje sin herramientas: el detalle que decide si lo usas de verdad
El Aiolos se vende como tool free: un mecanismo push to open para instalar o retirar el SSD sin pelearte con tornillos. Además, ASUS tiene una guía oficial con pasos de apertura, colocación y cierre.
Esto importa más de lo que parece. Si tu uso es cambiar de SSD según el proyecto, o si te gusta reutilizar unidades, la fricción del montaje suele ser lo que te hace abandonar la idea.
ASUS incluye un gancho metálico con una etiqueta de tela para transportarlo y sujetarlo con más seguridad. Y añade accesorios como una correa y un cable trenzado. Es el típico añadido que solo valoras cuando lo llevas a diario.
Especificaciones y para quién tiene sentido
En tamaño y peso, hablamos de 115,5 x 46 x 15,12 mm y 139 g. Es compatible con Windows 10 y 11 y con macOS 14.4 o superior.
¿Para quién encaja? Para quien necesita un SSD externo rápido de verdad: creadores que mueven material pesado, jugadores que quieren bibliotecas grandes sin llenar el SSD interno y usuarios que saltan entre equipos. Para copias ocasionales, habrá opciones más sencillas y baratas, pero el Aiolos apunta a quien quiere rendimiento sostenido y control.
Al final, el mensaje es sencillo: el SSD externo ya no es un accesorio secundario. Si lo usas como parte de tu rutina, necesitas velocidad, buena gestión térmica y cero fricción al montar. Y ahí es donde este lanzamiento intenta diferenciarse.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ROG Strix Aiolos: ASUS mete 20 Gbps en un bolsillo y se toma en serio el SSD externo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
